La Olight Oclip Pro encaja si buscas una linterna pequeña que puedas sujetar a la mochila o fijar a una superficie de acero para trabajar con las dos manos. Su luz blanca amplia llega a 500 lúmenes en Turbo, el foco blanco concentra el haz y la luz roja sirve para tareas discretas de cerca. Para una reparación bajo el fregadero o para buscar algo en el maletero, probablemente sacarás más partido a la pinza y al nivel medio que al brillo máximo. Los datos de esta reseña proceden de la ficha y el manual de Olight. Manual de la Oclip Pro.
| Luz | Brillo máximo anunciado | Cuándo usarla |
| Blanca amplia | 500 lm | Iluminar herramientas, una cremallera o las manos sin tener que mover tanto la linterna. |
| Blanca concentrada | 380 lm | Localizar un número en un portal o distinguir un objeto al otro lado del garaje. |
| Roja | 40 lm | Consultar algo a corta distancia con poca luz o usar el parpadeo como señal auxiliar. |
Qué luz elegir en cada situación
La luz blanca amplia sirve para trabajar de cerca
El haz amplio reparte la luz por una zona mayor. Apunta a la mesa del camping o al interior del cuadro de herramientas y empieza por el nivel medio. Si tienes una superficie blanca o brillante muy cerca, prueba el nivel bajo para evitar reflejos. Olight declara 100 lm durante 3 h y 30 min para el modo medio amplio. El Turbo de 500 lm dura alrededor de un minuto y después baja de intensidad. Tabla de modos de la Oclip Pro.
El foco blanco concentra más luz a distancia
Aunque su pico es menor, el foco reúne más luz en el centro. Olight declara un alcance máximo de 120 m para el foco, una referencia de laboratorio que no equivale a ver con detalle a esa distancia. En casa o en el trabajo, la diferencia más útil es inmediata: el foco ayuda a identificar algo concreto, mientras que el haz amplio te deja ver también lo que queda alrededor. Presentación técnica de Olight.
La luz roja ofrece dos intensidades y parpadeo
El rojo continuo tiene un nivel bajo de 4 lm y uno alto de 40 lm. El bajo puede resultar cómodo al consultar una libreta en la tienda de campaña. Si necesitas distinguir colores en un mapa o identificar un cable, cambia a luz blanca de baja intensidad. El parpadeo rojo puede servir como señal auxiliar de presencia. Manual de la Oclip Pro.
Cómo colocar el clip magnético para tener las manos libres
La Oclip Pro mide 57 mm de largo. Olight indica un peso de 53 g con la batería. El clip permite llevarla en el tirante de la mochila, en el borde de un bolsillo o en la visera de una gorra que quede firme. También tiene un orificio para cordón. Olight indica que la pinza admite bordes de hasta 14 mm. Como el cabezal queda fijo con respecto a la pinza, mover la linterna unos centímetros o cambiarla de lado puede resultar más eficaz que subir el brillo. Datos del clip publicados por Olight. Ficha de la Oclip Pro en Olight España.
Si vas a revisar una balda o buscar una pieza caída, el imán permite fijarla a una estantería de acero o a una superficie ferromagnética compatible. Comprueba que queda estable antes de soltarla. En materiales como aluminio, madera o plástico necesitarás el clip. Para caminar deprisa por terreno irregular, un frontal con una correa estable resulta más adecuado como luz principal, ya que permite orientar el haz con la cabeza.
Manejo del selector y carga USB-C
Gira el selector lateral para elegir luz amplia, foco o rojo. Una pulsación enciende o apaga la linterna. Con la luz blanca encendida, mantén pulsado el botón para cambiar de nivel. Con la linterna apagada, mantenerlo pulsado unos dos segundos activa el bloqueo, útil si la guardas junto a llaves u otras herramientas. Instrucciones de uso de Olight.
La batería integrada es de 580 mAh. Se carga por USB-C y Olight indica unas 1 h y 30 min con una entrada de 5 V y 1 A. El puerto queda detrás de una tapa con bisagra. El imán sirve para fijar la linterna y la recarga se realiza por el puerto. La protección IPX6 corresponde a resistencia frente a chorros de agua, por lo que conviene reservarla para lluvia y salpicaduras y mantener la tapa cerrada. Manual de carga y especificaciones.
Autonomía útil frente al pico de 500 lúmenes
Los seis días anunciados corresponden al modo blanco de 1 lm. El nivel amplio de 10 lm está indicado para hasta 27 h, y el rojo de 4 lm, para hasta 29 h. Si usas el Turbo amplio, el manual marca aproximadamente un minuto a 500 lm, seguido por dos tramos de menor intensidad. Para una tarea que dure toda una tarde, usa la autonomía del nivel medio como referencia de compra. Tabla de autonomía de Olight.
Ventajas, límites y alternativas
La combinación de pinza, imán y dos haces blancos es su mayor ventaja. Puedes iluminar todo el banco de trabajo y, segundos después, usar el foco para buscar una pieza en el suelo. El puerto USB-C permite compartir cable con otros equipos compatibles. A cambio, el cabezal fijo condiciona el ángulo, los 500 lm son breves y la batería integrada requiere parar a recargar cuando se agota.
Alternativas si necesitas luz ultravioleta
La Oclip Ultra de primera generación mantiene dos haces blancos y añade UV. Es una opción si usas a menudo el foco y la luz amplia y también quieres observar materiales fluorescentes.
La Oclip Pro S reúne UV y RGB, incluido el rojo. Encaja si alternas la luz blanca para ver detalles de cerca con luz roja durante una salida nocturna.
¿La Oclip Pro tiene luz ultravioleta?
La Oclip Pro lleva dos ópticas blancas y una roja. Para quien necesita UV, la Oclip Ultra de primera generación ofrece un haz amplio, un foco y UV. Si necesitas también luz roja, el modelo Oclip Pro S combina luz blanca, RGB y UV. Comprueba el nombre completo de la variante antes de comprarla. Comparativa oficial de la familia Oclip.
¿Para quién merece la pena la Oclip Pro?
Elígela como linterna de uso diario si sueles necesitar luz breve y manos libres, especialmente para apaños en casa, trayectos a pie o para llevar una segunda luz en la mochila. Si la quieres para correr por un sendero o pasar horas trabajando en el mismo punto, prioriza un frontal orientable o un foco de trabajo. Para comprobar la variante y los accesorios incluidos, consulta la ficha de la Oclip Pro de 500 lm en España.
