La Olight Seeker Ultra destaca cuando necesitas iluminar una zona amplia, como un patio, un tramo de camino rural o los alrededores de una tienda de campaña. Alcanza 4.800 lúmenes en Turbo y 265 m de alcance declarado, pero el pico dura aproximadamente 2,5 minutos. Para una revisión larga, sus niveles bajos y medios dan una referencia de autonomía más útil. Y si lo principal es examinar un punto lejano, la Warrior X 4 concentra más luz en el centro del haz. Ficha oficial de la Seeker Ultra en España. Manual de la Seeker Ultra.
Qué iluminan los 4.800 lúmenes y cuánto dura el Turbo
Los cuatro LED blancos de la Seeker Ultra reparten la luz en un haz amplio. En una finca, por ejemplo, puedes ver a la vez la entrada de un cobertizo y lo que queda a sus lados. Cerca de una pared clara, el suelo o una caja de herramientas, bajar la intensidad reduce los reflejos. La cifra de 265 m representa el alcance máximo de laboratorio. La distancia a la que distinguirás detalles depende del tamaño del objeto, el contraste y las condiciones del lugar. Ficha técnica y descripción del haz.
Para ver cómo cae la luz en un escenario real, Grizzly’s Reviews fotografió la Seeker Ultra y la Seeker 4 base en el mismo espacio exterior, con ajustes de cámara similares y referencias de distancia de 39 y 185 m. Las fotos ayudan a interpretar la forma del haz. La tabla de modelos de abajo compara las cifras publicadas por Olight. Comparación fotográfica en exteriores.
Olight publica los siguientes tiempos de referencia para una batería cargada. En Alto y Turbo, cada tramo tiene un nivel distinto. El fabricante advierte que el calor limita el tiempo en Turbo. Manual de la Seeker Ultra. Tabla de modos de Olight Benelux.
| Modo | Intensidad y duración declaradas | Uso orientativo |
| Luna | 5 lm durante hasta 17 días | Buscar un objeto dentro de la tienda de campaña. |
| Bajo | 50 lm durante hasta 69 h | Iluminar una zona de trabajo cercana. |
| Medio | 300 lm durante hasta 12 h y 30 min | Revisar una nave o recorrer un camino a pie. |
| Alto | 1.200 lm durante 23 min, seguidos de 1.000 lm durante 140 min, 600 lm durante 65 min y 300 lm durante 15 min | Iluminar un espacio abierto durante una inspección. |
| Turbo | 4.800 lm durante 2,5 min, seguidos de unos 1.000 lm durante 150 min y unos 600 lm durante 70 min | Obtener una vista general del terreno durante unos instantes. |
Imagina que tienes que hacer una ronda de 45 minutos y durante todo ese tiempo necesitas al menos 1.200 lm. Según la tabla, el modo Alto llega a esa cifra durante los primeros 23 minutos. Los 22 minutos restantes caerían en el tramo de unos 1.000 lm, en las condiciones de referencia del fabricante. Si con 300 lm puedes hacer la mayor parte de las comprobaciones, empieza en Medio y reserva el modo Alto para zonas abiertas. Para trabajar largo rato a centímetros de la linterna, suele resultar más cómodo empezar en Bajo.
Agarre, selector lateral y bloqueo de transporte
La linterna mide 138 mm de largo por 35 mm en el cabezal y pesa 220 g con la batería. Tiene carcasa de aleación de aluminio OAL, inserciones de goma en la zona de agarre y clasificación IPX8. La goma ofrece una superficie de apoyo para la mano. Si vas a usarla con guantes a diario, comprueba que puedes girar el selector con los que llevas habitualmente. El peso es razonable para una linterna de mano de alto rendimiento, aunque se nota si tu referencia es una linterna pequeña de bolsillo. Especificaciones de Olight.
El mando lateral reúne botón y dial. Al girarlo puedes desbloquear la linterna y regular el brillo de forma continua. Junto al mando se ven los indicadores de batería y de nivel de luz. Al sacar la linterna apagada de la funda se desbloquea automáticamente. Si la llevas suelta, el bloqueo automático después de apagarla ayuda a evitar que se encienda en la mochila. La base trasera aloja los contactos de carga magnética. Manual de controles y funda.
Cómo cargar la batería en casa y fuera
La batería extraíble es una 21700 específica de Olight de 5.800 mAh. La referencia publicada es ORB-217C58. Si quieres llevar un recambio, comprueba esa referencia antes de pedir una celda 21700. El formato por sí solo no garantiza compatibilidad. Ficha de batería de Olight.
- USB-C directo. Usa el puerto de la propia linterna. Es la opción más sencilla al salir con un solo cable. El manual da unas 4,1 horas con una fuente de 5 V y 2 A.
- USB-C a través de la funda. La funda incluida puede quedar conectada en un punto fijo de carga, como el banco del taller.
- Cable magnético MCC3. Se acopla a la base de la linterna. El manual lo indica como accesorio opcional y estima unas 5,3 horas de carga.
La posibilidad de cargar directamente por USB-C sigue siendo práctica aunque dejes la funda en casa. Para valorar el paquete en España, comprueba qué accesorios aparecen incluidos para la variante concreta. Manual de carga de la Seeker Ultra. Ficha oficial de Olight España.
Seeker Ultra, Seeker 4 Pro o Warrior X 4
Los lúmenes indican cuánta luz sale en total. Las candelas miden la intensidad en una dirección. Por eso una linterna con menos lúmenes puede alcanzar más distancia si concentra el haz. En esta comparación, los valores de alcance son máximos declarados por Olight. Ficha técnica de Seeker Ultra. Manual de Seeker 4 Pro. Manual de Warrior X 4.
| Modelo | Flujo máximo | Intensidad máxima | Alcance máximo | Cuándo elegirla |
| Seeker Ultra | 4.800 lm | 17.600 cd | 265 m | Para ver una zona amplia y cargar la linterna directamente por USB-C. |
| Seeker 4 Pro | 4.600 lm | 16.895 cd | 260 m | Para una cobertura similar si te va bien cargar por USB-C desde la funda o con el cable magnético opcional. |
| Warrior X 4 | 2.600 lm | 99.310 cd | 630 m | Para concentrar luz en un punto lejano, como una señal al fondo de una pista. |
Si ya tienes una Seeker 4 Pro, el salto de alcance anunciado es de solo 5 m. Los cambios con más peso en la compra son el USB-C integrado en la Ultra y la batería de 5.800 mAh frente a los 5.000 mAh de la Pro. Para quien trabaja habitualmente con la funda de carga, la mejora del puerto directo puede tener menos valor. Seeker 4 Pro en Olight España.
La Warrior X 4 es una alternativa cuando la tarea consiste en comprobar un punto lejano, como una señal al fondo de una pista. Las dos Seeker reparten más la luz alrededor del centro del haz.
Preguntas frecuentes
¿Qué nivel conviene para trabajar durante horas?
El Medio de 300 lm es la referencia si basta para ver un espacio de tamaño moderado. En tareas a corta distancia, el Bajo de 50 lm da más autonomía y puede reducir reflejos. Esto depende más de la distancia y de la superficie que del brillo máximo anunciado. Tabla de modos de Olight.
¿Por qué baja el brillo aunque quede batería?
La salida máxima genera calor y se reduce por etapas. Una lectura de batería alta y una bajada de brillo pueden coincidir en Turbo. Si el cabezal está caliente, deja que se enfríe antes de guardarla y planifica el uso prolongado con la autonomía del nivel que necesitas. Notas sobre los límites térmicos.
Cuándo elegir la Seeker Ultra para una finca o un camping
Elige la Seeker Ultra si la prioridad es ver una superficie amplia a corta y media distancia y quieres poder cambiar a un nivel alto durante unos instantes. Si la mayor parte del trabajo consiste en comprobar objetos lejanos, busca un haz más concentrado. Si necesitas las dos manos para moverte o trabajar, un frontal complementa mejor la linterna de mano. Consulta las opciones y el contenido del paquete en Olight España.
