Marauder Mini es una versión mini de la serie Marauder de Olight. Si eres un fanático de esta serie o si ya has comprado una antes, no puedes perderte la Marauder Mini, llamada "Una Mini Fiera para Todo". Pero si no sabes lo suficiente sobre esta serie antes, por qué no echas un vistazo también a este blog y te prometo que su encanto único también capturará tu corazón.
1. RENDIMIENTO
En primer lugar, una revisión objetiva basada en tu requisito más importante para una linterna: su rendimiento.
Un ¨rendimiento potente¨ siempre ha sido sinónimo de la gama Marauder. Aunque esta versión mini lleva la palabra mini en su nombre, sus características distan mucho de ¨ser mini¨.
La MARAUDER MINI Tiene dos modos: luz de foco y luz de inundación, con un flujo luminoso máximo de 7000 lúmenes en su modo de inundación, suficiente para alumbrar grandes superficies. Una linterna con este tipo de tecnología dual requiere de una compleja lente de funcionamiento con ¨subslentes¨: el anillo exterior está formado por 9 sublentes de luz, mientras que el centro utiliza una única lente Yeli N5050B. Gracias a la luz guiada por la lente, la luz difusa de la fuente puntual puede converger aún más para formar un efecto de luz convergente y aumentar la intensidad de la luz central. Y además, el recubrimiento de la lente mejora la transmisión de la luz y evita la pérdida y la atenuación de la luz en el foco, lo que, en términos sencillos, significa que es aún más brillante.
El punto de luz del foco(modo lanzador) es pequeño, redondeado y potente, este forma una frontera clara entre la luz y la oscuridad con el entorno. A 100 metros este punto tiene la altura de un árbol, con un alcance de hasta 600 metros. Debido a la concentración de luz en este modo, es fácil para el ojo humano concentrarse en la observación y facilita la búsqueda de objetivos a largas distancias.
La área de luz de inundación es muy grande e ilumina de manera uniforme, con un efecto de foco central. El área de luz general es relativamente suave y sin reflejos fuertes. Este modo distribuye la luz sobre una gran superficie y proporciona un amplio campo de visión con un efecto visual claro, transparente y en capas, lo que la hace adecuada para una iluminación uniforme sobre grandes superficies.
Si sólo quieres usarla para ir de excursión, el nivel de 400 lúmenes de luz de inundación es suficiente para ayudarte a ver los escalones, las rocas y las ramas, garantizando una caminata segura sin que sea deslumbrante, también aumenta significativamente la duración del uso.
2. LEDS DE COLOR RGB PARA UNA AMPLIA GAMA DE USOS
Los ¨LEDs de color RGB¨ son lo más destacado de la Marauder Mini. También es la primera vez que se incorporan LEDs de color RGB en una linterna de alta potencia. De las nueve lentes de luz del anillo exterior, tres son de color; rojo, verde y azul, que son los principales colores prácticos de los emisores de luz LED y proporcionan una función de iluminación más profesional.
Luz Roja: tiene una mayor longitud de onda y una mejor penetración y distinguibilidad, lo que la hace adecuada para su uso en condiciones meteorológicas como la lluvia, la nieve o la niebla.
Luz Verde: se utiliza principalmente en situaciones como caza y rastreo, ya que las manchas de sangre son más fáciles de distinguir cuando se iluminan con luz verde. Además, los animales no son sensibles a la luz verde y no se asustan, lo que es bueno para observar a los animales.
Luz Azul: se utiliza más comúnmente para escenarios como la pesca, donde los peces no son sensibles a la luz azul y no se asustarán, pero también permitirá ver el movimiento de los peces.
Los LEDs de color RGB también tienen 4 niveles de potencia ajustable para una mayor comodidad.
3. DISEÑO DESTACADO Y TAMAÑO COMPACTO
"En comparación con la Marauder 2, la Marauder Mini es más pequeña: el diámetro del cabezal se ha reducido en un 16% y el diámetro del cuerpo se ha reducido en un 20%; la longitud del cuerpo es de 73 mm; y el cabezal y la tapa trasera son más gruesos que el cuerpo, de modo que puede proporcionarte un agarre más cómodo y estable.
También se ha mejorado el peso, que es de solo 470g, lo que la hace más portátil que la Marauder 2 (750 g). El cuerpo está fabricado con una aleación de aluminio de grado aeroespacial, que es fuerte, ligera y resistente a la corrosión. Además, está cubierto con un revestimiento de goma de 270 grados, que no sólo aísla del calor y el frío, sino que también tiene una ranura para los dedos modelada para un gran agarre.
Para mejorar la experiencia del usuario en general, también viene con una correa de mano ajustable y una funda de alta calidad para guardar la linterna."
4. MÁS SEGURA
Contiene un sensor térmico incorporado y aletas de refrigeración: cuando la temperatura es demasiado alta, el sensor de temperatura incorporado suprimirá la alta temperatura de la superficie reduciendo la potencia de salida para garantizar la seguridad; las aletas de refrigeración en la parte inferior del foco aumenta el área de contacto con el aire para optimizar la función de disipación del calor.
5. BATERÍA
"Incluye una batería recargable de iones de litio 32650 de 24Wh personalizada, que garantiza un rendimiento estable de hasta 43,5 horas. La tapa trasera es extraíble y permite el cambio de la batería. Es compatible con el MCC3, y el clásico diseño de carga magnética trasero es eficiente y viene con una funda: no es necesario sacar la linterna para realizar la carga. Cuando se conecta el circuito, vibra para alertarte. Y durante el ajuste de la potencia, la linterna también vibra automáticamente para indicar el ajuste/cambio de potencia."
6. INTERRUPTORES COMBINADOS Y CREATIVOS
Se acciona mediante un simple interruptor de palanca y un interruptor de botón giratorio 3D.
Botón giratorio 3D:
Gira la rueda giratoria para aumentar o disminuir el brillo y pasar por 7 niveles de potencia;
Pulsa el botón giratorio para encender o apagar la linterna, con un diseño más antitáctil (Nota: gira el interruptor giratorio rápidamente más de 90 grados para desbloquear la linterna);
Y los dientes de la rueda giratoria son más grandes, lo que resuelve el problema del manejo incómodo cuando se llevan guantes.
Interruptor de palanca:
Empuja hacia adelante y hacia atrás para elegir luz de inundación y luz de foco;
Desbloqueo:
Cuando la luz está apagada, se bloquea automáticamente girando el botón 90°, se desbloquea el interruptor, que es una característica de seguridad de una linterna de alta potencia. Después de girar para desbloquear, pulsa el interruptor para encenderla.
Anexo: Explicación sobre indicadores
1. Luz indicadora de medio arco izquierdo: luz indicadora azul, que muestra la potencia de salida, un total de 7 niveles: cuanto mayor sea el número de luces, mayor será el nivel de potencia;
2. Luz indicadora de medio arco a la derecha: luz indicadora azul, que muestra el nivel restante de la batería, un total de 7 niveles: cuanto mayor sea el número de luces, mayor será el nivel de batería;
3. Indicadores de color de luz intermedios: un total de 4 colores, correspondencia uno a uno: luz blanca, luz roja, luz verde, luz azul;
7. IMPERMEABILIDAD Y RESISTENCIA A CAÍDAS
También tiene una clasificación de impermeabilidad IPX8 y resistencia a los impactos de 1,5 m. Perfecta para su uso en entornos exteriores.
En general, MARAUDER Mini es una buena herramienta de iluminación para dominar la oscuridad y una sólida garantía para tus excursiones al aire libre.
