El tiempo vuela volando, hemos pasado muchísimas horas juntos.Hemos lanzado muchas categorías de productos innovadores y de gran diseño para celebrar la llegada del 16º aniversario de Olight. Tales como linternas para aire libre, linternas para la cabeza, linternas para el arma, linternas EDCs, navajas y herramientas y linternas para la bicicleta. ¡Vamos a conocer más!
Horario de Oferta
Para todos los O-Fans: 10:00H 18/04/2023 CEST - 03:00H 23/04/2023 CEST
Para los VIPs superiores del nivel de Plata (incluido el nivel de Plata): desde 10:00H 17/04/2023 CEST
PARA AIRE LIBRE
Marauder Mini OD Green
La Marauder mini es una versión en miniatura de la serie Marauder de Olight. Cuenta con un tamaño más pequeño que Marauder 2 pero con toda la potencia y las funciones. La luz de foco con el alcance máximo de 600 metros desde el LED central y un haz de luz de inundación de 7000 lúmenes de 9 LEDs circundantes te ayudan a iluminar todo el mundo. Además, tres LEDs de color RGB se distribuyen uniformemente alrededor de la lente convergente, lo que la hace adecuada para tu uso durante cualquier ocasión. No hay necesidad de preocuparte por la autonomía porque la batería de litio recargable de 24Wh 32650 personalizada garantiza una mayor autonomía. Es compatible con el cable de carga magnético MCC3 de Olight. Esta vez también hemos introducido un nuevo color——Marauder Mini od green.
Warrior 3S Gradiente Escarlata
La Warrior 3S es una potente linterna táctica de doble interruptor con sensor de proximidad alimentada por una batería de 5000mAh 21700 que se carga fácilmente con el cable magnética MCC3. Tiene un alto rendimiento por un LED blanco frío combinado con una lente óptica TIR que ofrece hasta 2300 lúmenes con un alcance máximo de 300 metros.También cuenta con interruptores duales:un interruptor lateral para seleccionar 6 modos diferentes durante el uso diario y el interruptor trasero de dos etapas para operaciones tácticas. Lo más destacado es la presentación de nuestros nuevos colores——Warrior 3S Gradiente Escarlata,con un aspecto bien parecido.
Baton 3 Pro Cobre/Blanco
La Baton 3 Pro es la versión mejorada de la S2R Baton II que es más potente, con hasta 1500 lúmenes, un aumento del 30% respecto a la SIIR Baton 2, muy adecuada para actividades al aire libre. Con la batería recargable de iones de litio 18650 de 3200mAh personalizada, se carga completamente en 3,5 horas mediante un cable de carga magnética USB MCC3. Puedes hacer funcionar la Baton 3 Pro hasta unos increíbles 120 días. El nuevo diseño del cuerpo es más antideslizante y cómodo de agarrar mientras que tenemos dos nuevos colores——Baton 3 Pro cobre/blanco. La Baton 3 Pro te traerá una mejor experiencia de linterna EDC.
PARA LA CABEZA
Perun 2 Mini Azul
La perun 2 mini es una linterna para la cabeza con luz blanca y roja, sirve como luz de emergencia y sin molestias a los animales al aire libre, adecuada para correr, camping o hacer senderismo.En comparación con la perun mini, todas las características se han mejorado hasta en un 50%, 1100 lúmenes, 150 m de alcance, y una autonomía máxima de hasta 10 días, usando la base magnética, incluso se puede colocar en el vehículo o aparato como una luz de reparación. Pasada la prueba de caída de 1,5m y la prueba impermeable IPX8, es muy práctica y segura, una excelente opción para tu uso diario.
PARA EL ARMA
PL-3R
La PL-3R es una linterna para montaje en rail con un bloque de teclas deslizante ajustable, la versión recargable de la PL-3. Alimentada por una batería de polímero de litio recargable de 900 mAh, tiene una potencia máxima de 1.500 lúmenes y un alcance de 205 metros.En comparación con la PL-3, su potencia luminosa se ha incrementado en un 15%, lo que la hace adecuada para prácticas de tiro, defensa personal y cumplimiento de la ley. El bloque de la montura del raíl se puede ajustar para colocar la luz en el raíl, haciéndola compatible con una gama más amplia de montajes. El Srpl-7 es un accesorio compacto y práctico del producto y está disponible en negro o desierto.
EDC
Obulb Plus
La Obulb Plus es un globo de luz multicolor, recargable y magnético con interruptor táctil y se puede controlar a través de la App. Proporciona hasta 300 lúmenes y tiene una autonomía máxima de 49 horas, por lo que es perfecta para iluminación, luz ambiental o decoración. Además, Obulb Plus se puede controlar con la nueva App de Olight, Olight Hub, con la cual tiene la función de temporización, mientras que sus luces pueden ser rítmicas al ritmo de la música.
i3T Dónut
Está equipada con una lente óptica TIR,alimentada por una pila AAA conveniente que produce una salida de 180 lúmenes.Lo más destacado es nuestro nuevo color de dónut que aplicaron a mano. Los colores se distribuyen aleatoriamente, muy decorativos.
i5T EOS EDICIÓN APOYO AUTISMO
La i5T es una linterna EDC con interruptor de cola alimentada por una sola batería AA con la potencia de 300 lúmenes. Este color está diseñado especialmente para el autismo con el propósito de atraer más atención al autismo.
i16 Latón
i16 es la versión mejorada de la linterna llavero recargable más popular de Olight.El LED CSP combinado con una lente óptica TIR genera una salida máxima de 180 lúmenes.Lo mejor de todo es que se trata de una edición especial hecha a medida para conmemorar el 16º aniversario de Olight.
I5R EOS Azul Noble
Esta vez hemos introducido un nuevo diseño de color——la i5R EOS Azul Noble que es una compañera EDC perfecta y poderosa con una salida máxima de 350 lúmenes y batería recargable y puede cambiar de modo rápido.
Obulb Pro S
La Obulb Pro S es la versión actualizada de la Obulb Pro. Aunque tiene el mismo tamaño que la Obulb Pro, con un diámetro de 2,56 pulgadas, tiene más modos de color y funciones más interesantes. Cuenta con atenuación continua mediante su interruptor inferior, por lo que puede mantener pulsado el interruptor para cambiar su nivel de brillo, lo que resulta más cómodo que la Obulb Pro.
NAVAJAS Y HERRAMIENTAS
Spurdog
La Spurdog es una navaja plegable diseñada para llevar a diario con una hoja de acero D2 de punta caída que está chapada con nitruro de titanio negro para un acabado mate.
Otacle
Tiene 5 herramientas en una: una navaja y una multiherramienta. También es un abrebotellas, una mini palanca, un destornillador, muy útil y funcional.
Otacle j1M
Es una conveniente herramienta EDC multi-cinética.Con 6 funciones de alta frecuencia puede hacer frente a la necesidad diaria de utilizar el escenario de la herramienta.
PARA LA BICICLETA
RN 1500
La RN1500 está equipada con una batería 21700 de alta capacidad con una potencia superior de 5000 mAh, lo que garantiza un mayor tiempo de funcionamiento.También adopta una lente óptica de alta eficiencia, asegura una salida máxima de 1500 lúmenes.
