5 minutos de lectura
A través de este blog, se le dará una información general sobre lo que la luz ultravioleta es, cómo se emplea en diferentes campos, y los beneficios que las linternas con luz UV pueden aportar a su vida diaria.
¿Qué es la luz ultravioleta?
La luz ultravioleta (UV) es un tipo de radiación electromagnética. Su longitud de onda es menor que la de la luz visible, por lo que no puede verse a simple vista, pero sí detectarse por sus efectos sobre diversas sustancias. Por eso se descubrió la existencia de la UV en 1801, cuando el físico alemán Johann Wilhelm Ritter comprobó que hay un segmento en el lado ultravioleta del espectro de la luz diurna que puede sensibilizar los negativos fotográficos que contienen bromuro de plata.
Tipos de la luz UV
Según la longitud de onda, la luz UV que procede naturalmente del sol puede dividirse en tres tipos: UVA, UVB y UVC.
La luz UVA, con una longitud de onda entre 320~400nm, puede penetrar las nubes y el cristal hasta el interior, y tiene la capacidad de penetrar más profundamente en la dermis, favoreciendo el bronceado y el envejecimiento prematuro. Se emplea en las camas de bronceado cosmético, así como en algunas terapias médicas.
La luz UVB, con una longitud de onda entre 280~320 nm, puede causar fácilmente graves quemaduras solares en la piel, sin embargo, debido a que puede ser bloqueada por la capa de ozono, sólo llega una pequeña cantidad a la superficie terrestre. Los productos de protección solar que utilizamos a diario sirven principalmente para prevenir los daños cutáneos causados por la UVB. Es responsable de las quemaduras solares, pero también es necesaria para la síntesis de vitamina D en el cuerpo, por lo que también se aplica en algunos tratamientos médicos.
La luz UVC tiene una longitud de onda de 100~280 nm, y cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es el daño. Sin embargo, la mayoría de la luz UVC es absorbida por la atmósfera de la Tierra, la criatura en la tierra no será dañada. Es extremadamente germicida, por lo que también se genera artificialmente para la esterilización y desinfección.
Aplicaciones de la luz UV
La fuente de luz UV natural es el sol, y sus aplicaciones generales son:
1. Efecto fotosensible en la imagen médica: la luz UV tiene la capacidad de alterar los enlaces químicos de las moléculas, lo que puede provocar reacciones químicas y hacer que el negativo sea fotosensible.
2. Efecto de la fluorescencia: la luz UV puede hacer que muchas sustancias emitan fluorescencia o brillen. Por ejemplo, las lámparas fluorescentes y las luces negras utilizadas en agricultura para atrapar plagas utilizan luz UV para estimular la emisión de luz de las sustancias fluorescentes.
3. Efecto productor de electricidad: la luz UV contiene partículas muy potentes que pueden hacer que varios metales produzcan un efecto fotoeléctrico.
Aplicaciones de las linternas UV
Para la Inspección Industrial: las linternas UV son aparatos portátiles que emiten luz ultravioleta. Se pueden utilizar para detectar fugas, grietas, manchas de aceite y otros problemas en el equipamiento industrial.
Para el Cuidado de Mascotas: las linternas UV se puede utilizar para detectar problemas ocultos en su mascota, como anomalías en la piel y la boca, de modo que se pueda administrar un tratamiento oportuno.
Para la Esterilización: las linternas UV satisfacen las necesidades de detección y esterilización de hospitales, hoteles, piscinas y otros lugares con altos requisitos de limpieza.
Para la Autentificación de Arte/Moneda: las linternas UV pueden utilizarse para autentificar obras de arte, antigüedades y tesoros. Los distintos materiales y revestimientos tienen diferentes niveles de fluorescencia, y una linterna UV puede mostrar la diferencia entre una obra de arte y una falsificación, o revelar signos de restauración en una colección. Muchas monedas contienen marcas de seguridad que emiten una fluorescencia específica bajo una linterna UV.
Las linternas UV también se utilizan en la Investigación de la Escena del Crimen, así como en otras investigaciones en diversos campos, etc. Después de conocer las características de las linternas UV, la gente sigue ampliando la gama de su uso de acuerdo a sus propias situaciones reales en la vida. Por ejemplo, algunos pescadores han sugerido que las utilizan para encontrar y rastrear peces por la noche, pero sin alarmarlos.
¿Son peligrosas las linternas UV?
Aunque las linternas UV no emiten ningún tipo de radiación y su uso es relativamente seguro, la luz puede ser peligrosa si se utiliza durante demasiado tiempo o cerca de la piel o los ojos. Las longitudes de onda emitidas por la linterna deben comprobarse antes de su uso, ya que algunas pueden causar daños tanto a las personas como a los animales si se utilizan de forma inadecuada.
Es importante señalar que la cantidad de radiación UV emitida por estas linternas es muy baja -la mayoría emite una longitud de onda de 395 nm o 365 nm, que se considera segura-, pero aun así deben tomarse medidas de precaución al utilizarlas.
Ventajas de las linternas con UV de Olight
Son portátiles y fáciles de manejar, lo que las hace adecuadas para el uso diario. Se trata de la linterna compacta con luz blanca y ultravioleta, que permite su uso en una gran variedad de escenarios, como escalada, acampada, reparaciones, apagones, detección de agentes fluorescentes, detección de manchas, comprobación de la limpieza de hoteles, detección de tiña, etc. Es pequña pero potente, que alumbra mucho y su luz UV es muy útil y segura con una longitud de onda de 365nm.
Por último, es fundamental conocer la luz UV y sus numerosos tipos porque se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Así que podemos aprovechar todo su potencial para mejorar la salud, la seguridad y la investigación, etc.
