The new Olight PLX GL (Olight PL-X Green Laser Dual Beam Light) is an advanced rail-mounted tactical light featuring a 3-in-1 design: 1,200-lumen floodlight, 900-lumen (260m throw) spotlight, and Class 3R green laser (<5mW). Powered by a built-in 620mAh USB-C rechargeable battery, this versatile Linterna táctica Olight offers full-metal ambidextrous switches, broad holster compatibility across 16+ manufacturers, and universal Picatinny/Glock rail adaptability for law enforcement, home defense, and range training.
En el mundo de la iluminación táctica y el tiro deportivo, la precisión, la versatilidad y la fiabilidad instantánea no son simples características opcionales: son requisitos fundamentales. Tanto en la oscuridad total de un recinto cerrado como al identificar un objetivo a larga distancia en el campo de tiro, depender de una linterna tradicional suele obligar al usuario a elegir entre amplitud o alcance. Olight vuelve a elevar el listón con el lanzamiento de la nueva Olight PLX GL, un dispositivo de iluminación compacto para riel que integra por primera vez una potente luz gran angular (floodlight), un foco de gran alcance (spotlight) y un láser verde de alta precisión en una sola estructura ergonómica pensada para responder en milisegundos bajo situaciones de alta presión.
- 1. ¿Qué es la Olight PLX GL y por qué revoluciona la iluminación táctica?
- 2. Rendimiento Excepcional: Doble Haz de Luz y Láser Verde
- 3. Batería Integrada y Carga Rápida USB-C
- 4. Diseño Ergonómico, Compatibilidad de Fundas y Construcción Robusta
- 5. Aplicaciones Principales y Garantía
- 6. Preguntas Frecuentes (FAQ)
La Olight PLX GL es una linterna táctica de alto rendimiento diseñada específicamente para montajes en riel estándar. A diferencia de las linternas tradicionales que solo ofrecen un tipo de haz luminoso, lo que a menudo genera puntos ciegos laterales o una luz deslumbrante no deseada al rebotar en paredes cercanas, la PLX GL destaca por su sistema de triple fuente de luz 3-en-1:
- Luz de Inundación (Floodlight): Hasta 1.200 lúmenes para una cobertura visual amplia en espacios cerrados o distancias cortas, ideal para mantener un control situacional completo sin perder de vista los laterales.
- Foco Concentrado (Spotlight): Hasta 900 lúmenes con un alcance de 260 metros, perfecto para penetrar en la oscuridad lejana y confirmar objetivos con total claridad.
- Láser Verde Táctico (Clase 3R, <5mW): Para la adquisición instantánea de objetivos, utilizable de forma independiente o en combinación con cualquiera de los haces de luz blanca.
Olight PLX GL Dual Beam & Green Laser
Potencia máxima de 1.200 lúmenes con doble haz de luz (Floodlight + Spotlight) y láser verde Clase 3R integrado. Sistema de carga rápida USB-C y compatibilidad universal Glock y Picatinny MIL-STD-1913.
Comprar Ahora2. Rendimiento Excepcional: Doble Haz de Luz y Láser Verde de Alta Precisión
Gran Angular (Floodlight): 1.200 Lúmenes para Visión de Área Amplia
En situaciones de búsqueda o despeje de espacios interiores (CQB), la amplitud de visión es crucial. El modo floodlight de la PLX GL emite hasta 1.200 lúmenes en su modo Alto, ofreciendo una autonomía máxima de hasta 95 minutos en modo Bajo (300 lúmenes), lo que garantiza un área completamente iluminada sin zonas oscuras periféricas.
Foco Concentrado (Spotlight): Alcance Increíble de Hasta 260 Metros
Cuando se requiere evaluar objetivos a mayor distancia, el modo spotlight concentra un haz de 900 lúmenes alcanzando una distancia máxima de 260 metros. De acuerdo con los estándares ANSI/NEMA FL1-2009, este haz enfocado genera una intensidad pico de 16.900 candelas, ideal para la identificación precisa a larga distancia.
Láser Verde Clase 3R: Adquisición Rápida y Modos de Configuración
El láser verde integrado cuenta con una potencia de <5mW (Clase 3R). Gracias al selector de modo (Light Mode Toggle Switch), el usuario puede alternar fácilmente entre tres configuraciones operativas: Solo Luz Blanca, Luz Blanca + Láser Verde, o Solo Láser Verde. El ajuste de deriva y elevación (windage & elevation) se realiza de forma precisa mediante los tornillos laterales e inferiores.
3. Batería Integrada y Sistema de Carga Rápida USB-C
Puerto de Carga Directa USB-C (620 mAh) en Solo 80 Minutos
La Olight PLX GL incorpora una batería de polímero de litio integrada de 3,7 V y 620 mAh que se recarga directamente a través de un puerto USB-C estándar. El proceso de carga completa requiere solo unos 80 minutos y cuenta con un indicador de nivel de batería (Battery Level Indicator) para conocer el estado de la carga en todo momento.
Máxima Autonomía: Hasta 9 Horas de Uso Continuo en Modo Láser
En el modo exclusivo de láser verde (Laser Only), la PLX GL ofrece una autonomía continua de hasta 9 horas, ofreciendo un soporte prolongado durante largas jornadas sin necesidad de recargar.
Montaje en Riel de Alta Compatibilidad y Sistema Anti-Aflojamiento
La PLX GL incluye adaptadores de riel intercambiables para Glock (GL) y Picatinny (MIL-STD-1913). Su sistema de fijación mediante mordaza de tornillo con trinquete anti-aflojamiento (anti-loosening ratchet) garantiza un ajuste sólido como una roca, asegurando el mantenimiento del punto de impacto (zero-holding) tras un uso continuado.
Amplia Compatibilidad con Fundas (Holsters)
Un punto clave de la PLX GL es su diseño compacto y estilizado: es compatible con fundas comerciales IWB/OWB estándar de más de 16 fabricantes líderes del mercado sin necesidad de realizar modificaciones personalizadas (se adapta a la gran mayoría de fundas diseñadas para la serie PL X).
Cuerpo Metálico: IPX7, 1.5m Caída y 10.000 Disparos Probados
Fabricada en aleación de aluminio de grado aeronáutico 6061-T6, la PLX GL cuenta con certificación de impermeabilidad IPX7 (sumergible a 1 metro), resistencia a caídas de 1.5 metros y ha sido probada con fuego real a lo largo de más de 10.000 disparos (10,000 rounds). Sus interruptores traseros ambidiestros son completamente metálicos (Full Metal Tail Switches), ofreciendo una durabilidad extrema y una respuesta táctil óptima.
5. Aplicaciones Principales y Garantía Olight
Aplicaciones de Mercado: Diseñada específicamente para Defensa en el Hogar (Home Defense), Fuerzas del Orden / Cumplimiento de la Ley (Law Enforcement), Entrenamiento en Galería (Range Training) y Entrenamiento Táctico con Poca Luz (Low-Light Tactical Training).
Garantía de Fábrica: Olight respalda la PLX GL con una Garantía de Por Vida (Lifetime Warranty) en España, EE. UU., Alemania, Francia, Australia y China, y 2 años de garantía en el resto de regiones.
¿Estás listo para incorporar la nueva Olight PLX GL a tu equipamiento táctico en esta nueva actualización de catálogo?
