Discover the ultra-compact linterna usb Olight i1R 2 Pro. Weighing just 22 grams, this 180-lumen keychain flashlight features a hidden USB-C port, IPX8 waterproofing, and dual output modes, making it the ultimate everyday carry (EDC) lighting solution for emergencies and outdoor adventures.
En el equipamiento de uso diario (EDC) y supervivencia, contar con una fuente de luz fiable es fundamental. Una linterna usb compacta no solo sirve para encontrar objetos en la oscuridad, sino que también es un componente esencial para complementar un kit de emergencia o un sistema de linterna cargador solar en actividades al aire libre. La Olight i1R 2 Pro destaca en este segmento como la solución de iluminación ultraportátil de referencia. Disponer de una fuente de luz en el llavero garantiza una respuesta inmediata ante cualquier imprevisto nocturno o situaciones de emergencia urbana.
A continuación, se detalla el análisis de este modelo para determinar si es la mejor opción para tu llavero o kit de aventura.
- 1. La Linterna de Llavero Definitiva: Ahora con Puerto USB Tipo C Universal
- 2. Características y Novedades Frente a la Generación Anterior
- 3. Dimensiones Reducidas: Apenas 22 Gramos que Pasan Desapercibidos
- 4. i1R 2 Pro vs i3E EOS: ¿Cuál es Mejor para tus Llaves?
- 5. Puntos Fuertes y Limitaciones a Tener en Cuenta
- 6. Preguntas Frecuentes (Tiempo de Carga y Vida de la Batería)
- 7. Veredicto: El Regalo Tecnológico y Práctico Perfecto
La evolución de las herramientas de iluminación portátiles ha priorizado la comodidad en la recarga. La incorporación del puerto USB tipo C en este modelo elimina la necesidad de transportar cables de carga antiguos o cargadores especiales. Al tratarse de una linterna recargable usb de última generación, es compatible con la gran mayoría de cargadores de smartphones, puertos de ordenadores e incluso paneles portátiles que se utilizan en configuraciones de linterna cargador solar.
Esta compatibilidad de carga universal asegura que, ya sea en casa, en el coche o en la montaña, siempre habrá una forma de mantener el llavero iluminado.
Linterna llavero recargable i1R2 Pro Cápsula Naranja de Olight, compacta y potente para llevar a diario EDC junto a las llaves.
La I1r2pro supone una importante actualización técnica con respecto a la i1R 2 original. Los componentes internos y de carga han sido rediseñados para ofrecer un rendimiento superior en un tamaño similar.
Salida Lumínica Duplicada: 180 Lúmenes en Modo Alto y 5 Lúmenes en Modo Bajo
Este modelo cuenta con un LED CSP de alto rendimiento que genera hasta 180 lúmenes de potencia máxima en su modo alto, lo que representa un aumento del 20% en comparación con la generación anterior. Para tareas que requieren menor intensidad y mayor duración de batería, dispone de un modo bajo de 5 lúmenes, ideal para leer mapas o buscar cerraduras sin deslumbrar.
Puerto USB-C Oculto: Recarga Fácil sin Quitar el Cabezal por Completo
A diferencia de otros modelos del mercado donde se debe separar la cabeza de la linterna para acceder a la carga (con el riesgo de perder una de las piezas), este diseño cuenta con un sistema telescópico roscado. Al girar el cuerpo de esta linterna pequeña usb c, el puerto de carga queda expuesto sin que las piezas lleguen a separarse físicamente, aumentando su durabilidad. Estudios de ingeniería ergonómica en pequeños dispositivos EDC demuestran que los mecanismos integrados de una sola pieza reducen drásticamente el riesgo de pérdida de componentes en condiciones de baja visibilidad [Varusteleka - Guía de Equipamiento EDC].
Lente Óptica de Calidad: Haz Amplio y Suave para Distancias Cortas
La lente óptica TIR integrada suaviza la dispersión de la luz, proyectando un punto central equilibrado y un halo periférico amplio. Este tipo de iluminación es óptimo para la corta distancia y reduce la fatiga visual.
El peso y el volumen son factores críticos para una linterna llavero usb c. Con un peso de solo 22 gramos (batería integrada incluida) y una longitud de 51,3 mm, este modelo de mini linterna recargable es ligeramente más grande que una llave estándar de coche, lo que permite llevarla en el bolsillo sin notar su presencia.
Especificaciones Técnicas de la I1r2pro
| Parámetro Técnico | Detalle |
| Rendimiento Máximo | 180 lúmenes |
| Alcance Máximo | 48 metros |
| Intensidad de Luz | 580 candelas |
| Autonomía (Modo Bajo) | 12 horas (5 lúmenes) |
| Autonomía (Modo Alto) | 23 minutos (180 lúmenes) |
| Batería Compatible | Batería de iones de litio de 3,7 V 130 mAh 10220 (incorporada) |
| Tipo de Carga | Cable de carga USB-C |
| Material del Cuerpo | Aleación de aluminio |
| Clasificación IP | IPX8 (Resistente al agua) |
| Peso | 22 g (batería incluida) |
| Longitud | 5,13 cm |
Olight i1R 2 Pro
Ultraportátil, con solo 22 gramos de peso, puerto USB-C oculto y doble modo de iluminación. La solución de llavero EDC ideal para emergencias y uso diario.
Comprar i1R 2 Pro →i1R 2 Pro vs i3E EOS: ¿Cuál es Mejor para tus Llaves?
La elección entre estos dos formatos de llavero depende del método de alimentación preferido:
- i1R 2 Pro: Es una linterna recargable usb con batería interna integrada. No requiere comprar pilas de recambio y se puede recargar fácilmente en cualquier lugar mediante USB-C o un kit de linterna cargador solar. Es más corta pero ligeramente más gruesa.
- i3E EOS: Funciona con una sola pila AAA (alcalina o NiMH). Es una opción óptima si se prefiere la posibilidad de cambiar la batería al instante sin esperar tiempos de carga, aunque su coste de mantenimiento a largo plazo es mayor si se usan pilas desechables.
Ventajas
- Puerto de carga USB-C universal y de fácil acceso.
- Diseño de cuerpo de una sola pieza que evita la pérdida de partes durante la recarga.
- Resistencia al agua certificada IPX8, apta para condiciones de lluvia intensa.
- Cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia a caídas.
Limitaciones
- La batería interna de iones de litio no es reemplazable por el usuario.
- La autonomía en el modo de alta potencia de 180 lúmenes es de 23 minutos, limitada por el tamaño de la batería de 130 mAh.
La I1r2pro es una solución equilibrada de peso, potencia y accesibilidad. Su diseño de construcción robusta en aluminio, sumado a la comodidad de la carga USB-C, la convierten en la opción ideal para cualquier entusiasta de las actividades al aire libre y el transporte diario (EDC). Si buscas una linterna pequeña usb c que no sume peso a tu llavero pero que ofrezca potencia garantizada en una emergencia, este modelo es una inversión segura. Hazte con la tuya hoy mismo y asegura una fuente de iluminación portátil y de confianza al alcance de tus manos.
