¿Estás buscando un compañero perfecto para una cacería nocturna?
Aquí está - Javelot Pro 2 Kit
Javelot Pro 2 Kit es la versión en kit de Javelot Pro 2, que añade al original un montaje de alcance y un Interruptor remoto magnético de cable SROD y dos filtros. Esto hace que esta linterna sea aún más potente. Con el nuevo interruptor remoto opcional de dos botones, puede acceder directamente al turbo y la salida baja y con el montaje de alcance, puede fijarlo de forma más estable a tu equipo.
✅Javelot Pro 2 es un foco altamente enfocado. Tiene un haz de luz muy estrecho para poder encontrar objetivos a una distancia de hasta 1050 metros. Esto hace que esta lámpara sea muy adecuada para la caza, las actividades al aire libre y las emergencias.
✅Diseñada para aplicaciones de búsqueda y exteriores. Con 2500 lúmenes, le dará la sensación de estar a la luz del día en la noche, sin dejar a su presa ningún lugar donde esconderse.
✅Portátil y montable con un control remoto de doble salida. Adecuado para la mayoría de los rifles de caza y con una mejor precisión, es más fácil de capturar su objetivo.
✅En su interruptor lateral han incorporado indicadores LED para ver en todo momento el nivel de batería y el modo de potencia en el que estamos operando.
✅Como novedad, el nuevo montaje de alcance hace que sea más estable en cualquier terreno en el que se utilice.
Este vídeo le dará más detalles sobre el producto👇
Para saber más información sobre Javelot Pro 2, puede ver el blog anterior sobre este producto y ahora dejamos ver las diferencias entre Javelot Pro 2 y Javelot Turbo.
1. Factores de referencia
(1) Luminosidad
Desde la función más básica, la linterna es la herramienta básica de iluminación en la oscuridad, por lo que el brillo es el requisito básico de la linterna. Por lo tanto, es necesario entender varios criterios relacionados con el brillo:
La intensidad luminosa: La más básica es la intensidad luminosa Candela, el símbolo es cd, que se utiliza para indicar la intensidad de la fuente de luz en una dirección.
Flujo luminoso, unidad-LM. El flujo luminoso es la cantidad de energía luminosa que llega, sale o atraviesa una superficie curva por unidad de tiempo. Para facilitar la comprensión, propongo una metáfora que tal vez no sea apropiada aquí. El flujo luminoso es como la fuerza en mecánica. Es el brillo emitido por el cuerpo luminoso.
Intensidad de la iluminación, unidad lux (lux) "Intensidad de la iluminación, denominada iluminancia. La iluminación/iluminancia en una superficie irradiada por la luz se define como el flujo luminoso que ilumina una unidad de superficie". La analogía con el flujo luminoso, iluminaremos la Ratio es la presión en la mecánica. Es el brillo de la luz sobre el objeto.
Javelot pro 2 VS Javelot Turbo:
Potencia máxima de salida |
2,500lúmenes |
1,300lúmenes |
Intensidad de la luz |
217,400 CD |
422,500 CD |
(2) Modo de iluminación
La mayoría de las linternas OLIGHT pueden configurarse con una variedad de modos de iluminación, y la iluminación de los diferentes equipos puede ajustarse a sus necesidades en diferentes escenarios. Cuando buscas y rescatas al aire libre, la luz de 150LM te hará sentir que no puedes ver el objetivo de búsqueda y rescate. Y cuando sólo lo usas en una emergencia en casa, la luz de 1300LM será demasiado cuando se enciende en el interior, e incluso puede causar daños a los ojos.
Es necesario elegir el equipo de iluminación adecuado en la ocasión adecuada, y también es conveniente elegir una linterna de iluminación múltiple adecuada para su propio uso.
¡Conoce de antemano sobre nuevos lanzamientos e información sobre ofertas por Newsletter (correo electrónico)!
