Nuevo Lanzamiento del O-Fan Day 2022
Por fin ha llegado el momento del O-Fan Day anual. Estamos muy agradecidos por la confianza y el apoyo que hemos recibido de nuestros O-Fans, y para dar respuesta al amor de nuestros O-Fans, hemos lanzado un total de 7 nuevos modelos, así como 4 ediciones de nuevo color. Esperamos ofrecerte una experiencia totalmente nueva. A continuación encontrarás los detalles de los nuevos productos.
Fecha del Lanzamiento de Novedades
Para todos los O-Fans: 2022/9/20 20:00:00-2022/9/24 03:00:00
Para los VIPs superiores del nivel de Plata (incluido el nivel de Plata): 2022/9/19 10:00:00-2022/9/20 19:59:59
NUEVOS MODELOS
1. Gober & Gober Kit:
Es una luz de advertencia multifuncional con 4 colores de luz: la GOBER es una versión única de color negro, mientras la GOBER KIT es una versión de kit de luz dual con 3 opciones de color: negro, naranja y verde. (Nota: La versión negra de Gober Kit no está disponible para la venta durante la venta flash de septiembre, sino como un regalo por volumen de compra.)
4 modos de luz proporcionan 360° de iluminación, mejorando en gran medida la seguridad en movimiento;
La batería recargable de 240 mA incorporada te da una larga duración de la batería de 28 horas;
El puerto de carga TYPE-C proporciona una experiencia de carga rápida;
El clip de mochila de liberación rápida y el cargador AirTag hacen que la Gober Kit sea adecuada para una amplia gama de aplicaciones, como el senderismo al aire libre, el ciclismo, el paseo de perros y muchos otros escenarios.
Conocer Más sobre la Gober Kit>>>
2. Sigurd:
Es la primera luz de agarre angular para armas largas de Olight y se puede utilizar tanto en los rieles Picatinny como en los M-Lock (los M-Lock requieren un adaptador). Ofrece a los usuarios profesionales una opción de calidad gracias a su buena facilidad de uso, alta luminosidad y larga duración.
Dispone de una batería integrada de polímero de litio de alta capacidad de 2400mAh, y debido al LED blanco y la lente TIR, tiene una potencia de hasta 1450 lúmenes y un alcance máximo de 240m;
Dos botones laterales para ambas manos, que se accionan con la presión lateral de un solo dedo;
Conocer Más sobre la Sigurd>>>
3. Odiance:
La Odiance es una luz de trabajo multifuncional y potente con control remoto, que puede satisfacer tus diversas necesidades de iluminación.
Con una potencia máxima de 3.000 lúmenes y una temperatura de color de 2700 a 6000K. La de 6000K es tu gran ayudante en las obras de construcción, para la reparación de coches, en el camping, en el patio trasero, etc.;
Al girar el interruptor giratorio, puedes obtener el nivel de brillo que desees;
Cuenta con un mando a distancia para ajustar fácilmente el brillo y la temperatura del color;
Con una batería incorporada de 99,36Wh, funciona hasta 2.800 minutos y se carga completamente en 5,5 horas;
Con el indicador de potencia en la parte trasera del producto;
Con las interfaces de salida tipo C y USB-A, puede servir como banco de energía de emergencia para cargar dispositivos electrónicos.
Conocer Más sobre la Odiance>>>
4. Otacle:
La Otacle es una elegante navaja multifuncional que puede funcionar como un cuchillo, una abrebotella, una mini palanca, un destornillador de ranura y una llave hexagonal de 6,35 mm.
Tiene una forma única de león;
Con un tamaño reducido de sólo 3,38 x 1,29 pulgadas, es tan ligera que se puede poner fácilmente en el bolsillo;
El botón lateral accionado por resorte tiene un funcionamiento suave y bloquea firmemente la hoja en 3 posiciones;
Con un orificio para el cordón, puedes colgarla en tu llavero o mochila a tu gusto;
Acepta cuchillas estándar reemplazables (NO incluidas), lo que hace que los cambios de hoja sean cómodos.
Conocer Más sobre la Otacle>>>
5. Otacle 2:
La Otacle 2 es una barra de apalancamiento robusta, elegante y versátil que puede funcionar como una herramienta de apalancamiento, una abrebotella, una regla métrica y una llave hexagonal.
Está fabricada con precisión en titanio de alta calidad, lo que promete una gran fuerza y una excelente resistencia a la corrosión;
Tiene un aspecto atractivo;
Se puede sujetar en su bolsillo con el robusto clip y también se puede colgar en llavero a través del orificio.
Conocer Más sobre la Otacle 2>>>
6. Baton 3 Pro:
La Baton 3 Pro es la versión mejorada de la SIIR Baton 2. Es más potente, con hasta 1.500 lúmenes.
El nuevo y tecnológicamente avanzado sensor oculto;
Con la batería recargable de iones de litio 18650 3200mAh personalizada, se carga completamente en 3,5 horas utilizando un cable de carga magnético USB, con duración máxima de 120 días;
El clip bidireccional ensanchado y alargado es más seguro cuando se engancha en el bolsillo y en la mochila.
Conocer Más sobre la Baton 3 Pro>>>
7. Mini Drever:
La Mini Drever es una versión más pequeña y actualizada de nuestro primer cuchillo, el Drever original. Su hoja tiene una excepcional resistencia a la corrosión y una fiable retención del filo. Compacta y fuerte, con una hoja plana de pata de cabra, la Oknife Mini Drever es la navaja perfecta para el verano.
La hoja se despliega suavemente con una lengüeta o con dos pernos para el pulgar, gracias a su pivote de rodamiento de bolas de baja fricción;
Con una longitud cerrada de 90,6 mm;
Tiene un clip de bolsillo que te permite pasar desapercibido en tu bolsillo;
En el interior del mango hay un robusto cierre que ofrece un cierre sólido.
Conocer Más sobre la Mini Drever>>>
NUEVAS EDICIONES
En este O-Fan Day, en general, lanzamos cuatro ediciones de nuevo color: Marauder 2 de Gris Metálico, Perun 2 de Desierto Tan, i3E de Rojo Óxido y Imorse de Cobre & Gris Metálico.
VISTA PREVIA DEL BLOG SIGUIENTE
Guía del O-Fan Day (Un montón de beneficios y sorteos)
Lo anterior es todas las novedades que lanzamos el septiembre, pero en este O-Fan Day, para dar respuesta sincera a nuestros O-Fans, también tenemos muchos productos en descuento. Si estás interesado, no dudes en visitar nuestra tienda.
Conocer Más Detalles en Tienda>>>
