Tabla de Contenidos
La serie Baton de Olight se ha consolidado como el estándar de oro en el mundo del Everyday Carry (EDC). Con la llegada de las nuevas incorporaciones, la familia Baton 4 ofrece ahora tres niveles distintos de potencia, materiales y soluciones de carga, diseñados para cubrir desde el uso doméstico hasta las expediciones al aire libre más exigentes.
En esta comparativa Olight, desglosamos las diferencias técnicas entre la Baton 4, la Baton 4 Pro y la Baton Ultra, ayudándote a entender qué modelo ofrece el equilibrio perfecto entre alcance, portabilidad y resistencia para tu día a día.
Baton 4: La reina del bolsillo y la autonomía extrema
La Baton 4 Edición Premium destaca por su revolucionario sistema de energía. Con apenas 63 mm, la linterna entrega 1.300 lúmenes, pero es su estuche de carga el que redefine la categoría. Equipado con una batería de 5.000 mAh, este cargador inalámbrico extiende la autonomía de la linterna hasta unos increíbles 190 días (en modo Moonlight).
Olight Baton 4 Premium
Linterna ultra compacta con estuche de carga inalámbrica que funciona como Power Bank Tipo-C.
Comprar AhoraUna ventaja exclusiva de este modelo es su mando de control digital en el cargador: permite realizar una regulación continua del brillo sin necesidad de sacar la linterna. Además, su pantalla digital ofrece una indicación precisa del nivel de batería, y el puerto Tipo-C bidireccional permite usar el estuche para cargar tu teléfono móvil en emergencias.
- Compatibilidad Extendida: El cargador inalámbrico también es compatible con Baton 3, S1R II, Perun Mini y Perun 2 Mini.
- Portabilidad: Ideal para quienes necesitan una linterna potente que literalmente desaparece en el bolsillo de las monedas.
Baton 4 Pro: Rendimiento equilibrado con batería 18650
La Baton 4 Pro eleva el listón para las linternas de uso diario con una potencia de 1.600 lúmenes y un alcance de 200 metros. A diferencia del modelo estándar, la Pro utiliza una batería 18650 de 3.500 mAh, ofreciendo un equilibrio excepcional entre peso y potencia operativa para tareas prolongadas.
Olight Baton 4 Pro
Potencia de 1.600 lúmenes con doble interruptor y control térmico inteligente por debajo de 45°C.
Comprar AhoraDiseñada para la comodidad, cuenta con un sistema de carga dual: utiliza el cargador magnético MCC3 o el puerto USB-C oculto bajo su tapa trasera giratoria. Su interfaz de doble interruptor permite controlar cinco niveles de brillo desde el lateral, mientras que el interruptor de cola texturizado da acceso instantáneo a los modos Turbo y Alto.
- Gestión Térmica: Un sistema avanzado mantiene la superficie por debajo de los 45°C incluso en potencia máxima.
- Agarre Seguro: El nuevo patrón de moleteado combina surcos profundos y hendiduras suaves para un tacto premium y antideslizante.
Baton Ultra: La cima tecnológica en OAL™ (O-aluminum)
La Baton Ultra representa el máximo rendimiento de la serie. Equipada con el LED EIP 1 de desarrollo propio de Olight, logra un equilibrio real entre brillo e inundación y largo alcance. Con 1.800 lúmenes y un impresionante alcance de 300 metros, es la opción definitiva para quienes exigen lo mejor en un formato EDC compacto.
Olight Baton Ultra
Alcance extremo de 300 metros y construcción ultra resistente en OAL™ (O-aluminum).
Ver OfertaLo que hace única a la Ultra es su cuerpo fabricado en OAL™ (O-aluminum de Olight). Este material proporciona una dureza y resistencia a los arañazos excepcional para trabajos industriales pesados. Además, eleva su resistencia a impactos a 2 metros, manteniendo las funciones avanzadas de carga dual (USB-C/MCC3) e indicadores de estado microperforados por láser.
- Calidad de Haz: El LED EIP 1 produce un haz blanco natural cristalino, permitiendo ver los colores y detalles de forma realista.
- Evolución Táctica: Su interruptor de cola texturizado soporta el modo “encendido momentáneo” para ráfagas rápidas de luz.
Tabla comparativa de especificaciones
| Especificación | Baton 4 (Premium) | Baton 4 Pro | Baton Ultra |
| Potencia Máxima | 1.300 lúmenes | 1.600 lúmenes | 1.800 lúmenes |
| Alcance Máximo | 170 metros | 200 metros | 300 metros |
| Tipo de LED | Alto Rendimiento | Alto Rendimiento | EIP 1 (Desarrollo propio) |
| Carga Dual (USB-C) | No (vía estuche) | Sí (Puerto oculto) | Sí (Puerto oculto) |
| Material Cuerpo | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | OAL™ (O-aluminum) |
Conclusión: ¿Cuál es para ti?
- Baton 4 Premium: La mejor opción si valoras el tamaño mínimo y una solución de carga masiva integrada que elimina la ansiedad por la batería.
- Baton 4 Pro: Ideal para entusiastas del outdoor y profesionales que necesitan la ergonomía de una linterna de tamaño completo, carga USB-C directa y alta potencia.
- Baton Ultra: El estándar de oro para quienes exigen el máximo alcance, la construcción más resistente y la tecnología óptica más avanzada de Olight.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué es el LED EIP 1 de la Baton Ultra?
Es el primer LED de diseño propio de Olight, con un diseño de electrodo no uniforme que logra un equilibrio real entre brillo y alcance. Gracias a su Duv ultra bajo de <0,006 en todos los modos, produce un haz de luz blanca pura y cristalina similar a la luz natural, permitiendo que la Baton Ultra alcance 300 metros en un cuerpo compacto de 113 mm.
¿Cómo funciona el puerto USB-C oculto?
Tanto la Baton 4 Pro como la Ultra tienen un anillo en la tapa trasera que se gira suavemente para revelar o esconder un puerto USB-C. Esto permite cargarlas en cualquier lugar sin necesidad de llevar el cable magnético MCC3.
¿Son resistentes a caídas accidentales?
Sí. Los modelos Baton 4 y Baton 4 Pro soportan caídas de 1,5 metros. La Baton Ultra, gracias a su cuerpo en OAL™ (O-aluminum), eleva esta resistencia hasta los 2 metros.
